ПРОБЛЕМА С ФАРАМИ!!!!ПОМОГИТЕ!!!
у
Такая проблема: ставлю новые лампочки(ближний и дальний свет) как через 5 минут это всё перегорает.
Поменял реле дальнего и ближнего света. Может ли быль проблема в предохранителях?
А ты их за колбы не лапал?
alex
Сердик Сердик, едь в сервис к хорошему электрику и не парь мозги ни себе, ни другим. Электрика это дело такое.... :))))
alex
Тов. Жигулист, >>А ты их за колбы не лапал?<<
А если и лапал, что, от этого лампочка может перегореть? :))))))))) Бред не неси! :))))))
Александр А, дак жигулист прав) лампы нельзя брать за колбу, что галоген, что ксенон.
>Может ли быль проблема в предохранителях?<
да не может быть, а так и есть.
alex
Денис, а что с ними будет?
Александр А, когда касаешься самой колбы, на ней жирные пятна остаются, думаю, понятно почему. После того, как включается лампа, температура её ессесно повышается, жир на колбе обугливается и появляются такие чёрные частички. Они очень сильно тепло поглащают, сами нагреваются и в тех местах, где они есть, колба лопается.. ну а сама лампа взрывается.
alex
Денис, спасибо, не знал, что всё так круто :) Ну думаю, полапать то можно, только протереть потом...:)
Но только со спиртом, сухой тряпкой бестолку протирать.
поехал в сервис. Всё дело было в генераторе, точнее в таблетке. Генеретор давал мало энергии, а при интенсивном разгоне- переизбыток, вот и перегорали фары, магнитолу вырубало и все остальное ярко и быстро работало.
Сейчас всё поменяли и всё пока работает...... Но эти русские машины такие не предсказуемые....:)
Никола
I am very, very sorry for writing in English, I am from Belgrade, Serbia, and I have 21093.
I can read and understand almost everything you write in Russian, but I am not sure if you could understand me in Serbian.
Although, my question is... When I turn on the lights or the cabine ventilator, or whipers, or blinkers, voltmeter starts jumping left-to-right, and, especially when lights and/or cabine ventilator in turned on, the rpm drops (in neutral), and engine loses normal rpm, about 850-900 rpm to about 700-750 rpm.
Is that normal and can it be fixed somehow?
alex
Никола, а где Вы нашли в 21093 вольтметр? Его там никогда не было! По моему у Вас проблемы с генератором или электрикой. Лучше съездить в сервис к электрику!
Никола
Isn`t that 8-to-16 indicator in upper-right corner of instrument board a voltmeter? I know difference between ampermeter and voltmeter. Isn`t that a voltmeter?
It`s very sensitive and gets the rhythm with the blinkers, and falls back when I am starting the engine. The aka. реглер (we call it so) in generator has been changed last year and generator works perfectly. I did have some problem with starter (анласер), but thats also fixed.
None of you had ever experienced the loss of rpms in neutral when turning some electric consumer on?
Here it`s quite usual, a lot of people have that "problem" with Samara, generaly with Lada, it`s, unfortunately, wellknown for it`s bad electrics...
Александр, на автомобилях с "низкой" панелью есть вольтметр: http://avto-vaz.info/class4/vaz2108_2109_2199/orgupr/ Под номером 21.
Никола,
А дело всё том, что скорее всего неисправено реле-регулятор. Чаще всего это происходит именно из-за этого. Но, может быть ещё из за банального разряда аккумулятора, но чаще всего "виновен" именно регулятор.
Никола
Where/what is реле-регулятор? Is it in the switch box, just above комутатор, with all other релеи and (security) swithes. You know, for lights and all other electric devices.
Battery is about three years old and works fine, cables are also fine, I never had problems with it.
I know we have some problem with terminology, I will write in Serbian some words that I can`t write in English.
Реле-регулятор предназначен для соранения напряжения в определённых пределах. То есть не даёт генератору превышать напряжение, чтобы вся электрика не вышла из строя. Находится оно под крышкой генератора и выглядит так:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25700
Здесь изображено устройство генератора и реле-регулятор здесь под номером 12:
http://avto-vaz.info/class4/vaz2108_2109_2199/generator/
Понятно?
alex
Хм, не знал что там Вольтметр имеется...
précédentesuivante
0102
