РЕМОНТ и ЭКСПЛУОТАЦИЯ!!! ПИШИТЕ ВСЁ ТОЛЬКО КУПИЛ!!!!
купил, повороты перестали работать вместе с аворийкой!!! поменял предохранитель аворийка зароботала, а повороты нет!!!! (Москвич 2140 1978г.в.) что может быть помогите!!!
Там разные предохранители на аварийку и повороты. Посмотри\найди на поворотники предохранитель.
Бывает просто когда горит один предохранитель то из-за перепада электричества в сети автомобиля горят еще парочка предохранителей.
посмотрел все предохранителе в порядке!!! не горят повороты и задний ход!!!
Какие диски пойдут на АЗЛК 2140 78 г.в. от каких авто!!!
Master Of Puppets
Задний ход может не гореть из-за "лягушки"...у моей модели такая беда была,но я бросил этот задний ход...3 раза делал...через 2-3 месяца таже хрень,но это может зависить от конкретной модели..
Ну касаемо заднего хода, так это и на моей Ауди та же хрень....сначала помаялся, потому что задом в темное время парковаться тяжело стало, а потом вообще привык и забил на все, всеравно задние фонари наглухо затонированы, толку никакого что они есть что их нет.
А на счет предохранителей, так это заморочка еще та. Например у меня аварийка завязана с магнитолой и освещением салона одним предохранителем, т.е. перегорает предохранитель - не работает магнитола, аварийка, да еще и в салоне "мертвяк" полный.
Вообщем если всеже хочеш сделать все как надо, то можеш разобрать конечно половину машины и найти тот злосчастный перетершийся проводочек...
Виктор X-or
Александр Артурович, заходи на http://moskvich-ok.ru - там помогут ;) А много литературы по москвичам есть у Петровича http://yups43.mylivepage.ru/
Уменя не была подклучена печка!!! как подключить? там отнеё идёт два провода, есть значение какой "+" а какой "-" и что будет если их перепутать местами????
Виктор X-or
Что такие глупые вопросы? В КНИГАХ всё написано, куда и как!!! и для электродвигателя полярность влияет только на то в какую сторону лопасти вентилятора будут крутиться.
З.Ы. электродвигатель вентилятора подключается к кнопке (слева от руля)
просто!!! он почти в разобраном состоянии а к кнопке вентилятора запитано что-то другое!!! не могу разобраться что!!!
))) Что же ты там за чудо такое купил?)
Да не то слово!!! ЧУДО -- ЧУДИЩЕ!!!!
Сергей
а у меня все работает...
На печке провода не "+" и "-", а 1-я скорость и 2-я. Минус идет по корпусу. Если провода перепутаешь, то вентилятор просто будет включаться сначала на большую скорость, потом на малую.
По заднему ходу: если это из-за "лягушки", надо сначала перебрать кулису, т.к. из-за люфтов в ней рычаг до лягушки просто не достает.
Колеса найти проблема. Диски с посадочным размером 5х115 на распространенные у нас иномарки не ставят. Такие колеса ставили, например, на Понтиаки. Но они подходят только на ступицу, резина там совсем не москвичовского калибра. Ближе всего диски от Тойоты 5х114.3, модель не помню, но там тоже с шириной резины увлекаться на стОит.
Все подробности можно найти на сайтах москвичовских клубов https://www.mzma.net, https://www.moskvichtuning.ru
Сергей
вот человек правлино говрит, к нам в клуб и надо.. только не задавать тупых вопросов, а читать темы!!!
