Краткая характеристика: Автомобиль "ЛАДА 111" - это "семейный" автомобиль для поездок по городу и для путешествий. Благодаря раскладывающимся в соотношении 2:3 задним сиденьям, автомобиль может использоваться для перевозки различных грузов. Очевидными достоинствами и преимуществами является повышенная комфортабельность, хорошая плавность хода и устойчивость на дороге.
Модификации: Выпускаются модификации с двигателями рабочим объемом 1,5л с карбюратором (ВАЗ-21111) и с двигателями с распределенным впрыском топлива: 8-клапанным (ВАЗ-21110) и 16-клапанным (ВАЗ-21113). В модельном ряду АО "АВТОВАЗ" представлены модификации ВАЗ-21110 и ВАЗ-21113.
Комплектация: Предусмотрены следующие варианты исполнения - "стандарт" (ВАЗ-21110-00 и ВАЗ-21113-00), "норма" (ВАЗ-21110-01 и ВАЗ-21113-01) и "люкс" (ВАЗ-21110-02 и ВАЗ-21113-02).
Модель ВАЗ 21110 ВАЗ 21111 ВАЗ 21113
Торговое название 1,5Li 1,5 1,5GLi 16V
Тип кузова универсал универсал универсал
Количество мест 5 5 5
Количество дверей 5 5 5
Объем багажника, (дм3) 750 750 750
Размеры автомобиля:
- длина, (мм) 4285 4285 4285
- ширина без зеркал, (мм) 1680 1680 1680
- высота, (мм) 1460 1460 1460
Масса собственная, (кг) 1030 1030 1030
Полезная нагрузка, (кг) 500 500 500
База, (мм) 2492 2492 2492
Колея спереди, (мм) 1400 1400 1400
Колея сзади, (мм) 1370 1370 1370
Дорожный просвет до поддона картера двигателя, (мм) 165 165 165
Дорожный просвет до низшей точки системы выпуска, (мм) 140 140 140
Максимальная масса багажника на крыше, (кг) 50 50 50
Уровень шума в салоне на 100 км/ч, (дБ) не более 72 не более 72 не более 72
Размер шин 175/70R13,175/65R14
Модель ВАЗ 2111-90 "Тарзан-2"
Автомобиль ВАЗ-2111-90 "Тарзан 2" - полноприводной автомобиль, с колесной формулой 4x4. Силовой агрегат, трансмиссия и ходовая часть использованы от ВАЗ-21213. "Тарзан 2" объединяет в себе комфорт и удобство ВАЗ-2111 и проходимость автомобилей "Нива".
Производится с двигателями с распределенным впрыском топлива рабочим объемом 1,7 л (ВАЗ-21214) и 1,8 л (ВАЗ-2130-20).
Кузов от ВАЗ-2111 установлен на несущей раме посредством резинометаллических элементов. Кузов крепится к раме в десяти точках. Рамная конструкция позволила повысить прочность и долговечность, снизить уровень шумов и вибраций в салоне. Благодаря удлиненной базе и независимой задней подвеске поведение автомобиля на высоких скоростях стало более уверенным, а ход плавней и мягче. Задние тормоза дисковые.
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг 400
Снаряженная масса, кг 1230
Габаритные размеры автомобиля, мм
длина 4255
ширина 1710
высота 1610
База, мм 2585
Колея, мм 1470
ДВИГАТЕЛЬ
ВАЗ 21214 ВАЗ 2130
Рабочий объем, л 1,7 1,8
Мощность, кВт (при об/мин) 79,8 (5000) 88,5 (5400)
Крутящий момент, Нм (при об/мин) 129,5 (3600) 140 (3400)
прикольная характеристика!!! Токо можеш еще написать какая ее макс. скорость км/час. Но я так понял что вобщем машына неплохая (лично мне пока ннравитьса). Спасибо
