il y a 10 ans
AG84
Кадрирование глючит, если рамку надо двигать - справа, сверху, снизу - то все ок, а вот если слева - моментально слетает и нет возможности никакой какдрировать
il y a 10 ans
Кадрируй а потом заливай )
il y a 10 ans
Человек!
http://www.autowp.ru/willys/mixed/i0x24n/ Не открывается с главной странички Willys ( http://www.autowp.ru/willys/)
Только через папку Разное ( http://www.autowp.ru/willys/mixed/)
il y a 10 ans
Serge /////
Не могу сделать ответ в комментариях, сам комент отправляется, а ответ на чужой - нет. Также не ставятся лайки.
il y a 10 ans
Включите javascript
il y a 10 ans
Serge /////
javascript включен, отключал-включал - не помогло
il y a 10 ans
Сегодня с сайтом творилось ужасное! Это невозможно описать!
il y a 10 ans
Невозможно описать, как я обеспокоен
il y a 10 ans
RETROCK
Не работает поиск по маркам в "немодерированных".
il y a 10 ans
Воспользуйтесь другим браузером или компьютером
il y a 10 ans
AG84
Сегодня - очень медленно грузятся фото с сайта, (с другими сайтами проблем нет)
il y a 9 ans
А.М.
http://www.autowp.ru/chevrolet/cruze/101979/redline/pictures/p4x69d/
Не открываются отдельно ТТХ, хотя в общей таблице по модели они есть.
Как-то так:
http://pixs.ru/showimage/2017050922_5682373_26132002.png
il y a 9 ans
AG84
На айфоне не работает меню сайта вобще
il y a 9 ans
У меня все работает и открывается нормально.
il y a 9 ans
AG84
не работает месяц уже
il y a 9 ans
Driver>BY
Почему выбросило с учётной записи? Вчера все было нормально. Сегодня с утра открыл, пришлось по новой входить.
il y a 9 ans
Wal
В хронологии любой марки показывает неправильное число моделей
http://s018.radikal.ru/i515/1707/59/7b735cb5a51b.jpg
il y a 9 ans
Чёйта с сайтом При загрузке
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 4096 bytes) in /app/vendor/zendframework/zend-db/src/Adapter/Driver/Pdo/Statement.php on line 239
А при просмотре фот в немодерированных
An error occurred
An error occurred during execution; please try again later.
Additional information:
Exception
File:
/app/module/Application/src/Application/Model/Item.php:830
Message:
Language is required for `name` select
Stack trace:
#0 /app/module/Application/src/Application/Model/Item.php(887): Application\Model\Item->applyColumns(Array, 'ip1ip1.parent_i...', NULL)
#1 /app/module/Application/src/Application/Model/Item.php(1044): Application\Model\Item->applyParentFilters(Object(Zend\Db\Sql\Select), Array, 'ip1', NULL, 'ip1.parent_id')
#2 /app/module/Application/src/Application/Model/Item.php(909): Application\Model\Item->applyFilters(Object(Zend\Db\Sql\Select), Array, 'ip1.parent_id', 'ip1', 'ru')
#3 /app/module/Application/src/Application/Model/Item.php(1044): Application\Model\Item->applyParentFilters(Object(Zend\Db\Sql\Select), Array, '', 'ru', 'item.id')
#4 /app/module/Application/src/Application/Model/Item.php(1256): Application\Model\Item->applyFilters(Object(Zend\Db\Sql\Select), Array, 'item.id', '', 'ru')
#5 /app/module/Application/src/Application/Model/Item.php(1411): Application\Model\Item->getSelect(Array)
#6 /app/module/Application/src/Application/Controller/CatalogueController.php(807): Application\Model\Item->getRow(Array)
#7 /app/module/Application/src/Application/Controller/CatalogueController.php(149): Application\Controller\CatalogueController->Application\Controller\{closure}(Array)
#8 /app/module/Application/src/Application/Controller/CatalogueController.php(940): Application\Controller\CatalogueController->doBrandAction(Object(Closure))
#9 /app/module/Application/src/Application/Controller/CatalogueController.php(1779): Application\Controller\CatalogueController->doBrandItemAction(Object(Closure))
#10 /app/vendor/zendframework/zend-mvc/src/Controller/AbstractActionController.php(78): Application\Controller\CatalogueController->brandItemPictureAction()
#11 /app/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(322): Zend\Mvc\Controller\AbstractActionController->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#12 /app/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(179): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners(Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure))
#13 /app/vendor/zendframework/zend-mvc/src/Controller/AbstractController.php(106): Zend\EventManager\EventManager->triggerEventUntil(Object(Closure), Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#14 /app/vendor/zendframework/zend-mvc/src/DispatchListener.php(138): Zend\Mvc\Controller\AbstractController->dispatch(Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Request), Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Response))
#15 /app/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(322): Zend\Mvc\DispatchListener->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#16 /app/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(179): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners(Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure))
#17 /app/vendor/zendframework/zend-mvc/src/Application.php(332): Zend\EventManager\EventManager->triggerEventUntil(Object(Closure), Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#18 /app/public_html/index.php(30): Zend\Mvc\Application->run()
#19 {main}
il y a 9 ans
Технические работы в процессе. Все пофиксится в течении ближайшего времени.
il y a 9 ans
Driver>BY
В общем это не очень существенно, но... при попытке сменить фото в личном кабинете выскакивает такая ошибка:
Error
File:
/app/module/Application/src/Application/Controller/AccountController.php:405
Message:
Call to undefined method ArrayObject::save()
Stack trace:
#0 /app/vendor/zendframework/zend-mvc/src/Controller/AbstractActionController.php(78): Application\Controller\AccountController->profileAction()
#1 /app/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(322): Zend\Mvc\Controller\AbstractActionController->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#2 /app/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(179): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners(Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure))
#3 /app/vendor/zendframework/zend-mvc/src/Controller/AbstractController.php(106): Zend\EventManager\EventManager->triggerEventUntil(Object(Closure), Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#4 /app/vendor/zendframework/zend-mvc/src/DispatchListener.php(138): Zend\Mvc\Controller\AbstractController->dispatch(Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Request), Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Response))
#5 /app/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(322): Zend\Mvc\DispatchListener->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#6 /app/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(179): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners(Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure))
#7 /app/vendor/zendframework/zend-mvc/src/Application.php(332): Zend\EventManager\EventManager->triggerEventUntil(Object(Closure), Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#8 /app/public_html/index.php(30): Zend\Mvc\Application->run()
#9 {main}
При попытке просто поставить новое фото с компьютера код ошибки с 405 меняется на 441. Тоже самое при попытке смены часового пояса код 487.
il y a 9 ans
исправил
il y a 9 ans
uri1974
Дмитрий, вопрос комментарии к фото на каком языке принимаются? Наверно на русском и английском. Сейчас начали лить комменты на турецком.
http://www.autowp.ru/isuzu/citibus_1/2007-12/pictures/vo936y/
А дальше будем китайские иероглифы переводить в комментариях.
Кто в лес, кто по дрова.
il y a 9 ans
Мне всё равно
il y a 9 ans
il y a 9 ans
Багов там нет
il y a 9 ans
Почему комменты перекочевали на мое фото,а там исчезли?
перестали отображаться новые сообщения
il y a 9 ans
Где?
при авторизации http://uploads.ru/M8xm1.jpg ни фига не показывает, захожу в личку, там сообщение новое есть но без пометки Новое
il y a 9 ans
uri1974
ставлю одну картинку, превью в немодерированных в личном кабинете от другой прикрепляется
http://www.autowp.ru/caterpillar/900-series/caterpillar_966/caterpillar_966k/pictures/kgq52c/
il y a 9 ans
Ctrl+F5
il y a 9 ans
Здравствуйте. Баг с форумом, нажимаю на ссылку и появляется не сам форум, а добавить комментарий.
Такое наблюдаю уже второй день, причём независимо от разделов форума.
il y a 9 ans
Сейчас ок?
il y a 9 ans
Спасибо Вам большое, работает всё.
il y a 9 ans
Wal
Пропали подписи к некоторым картинкам в новых изображениях
http://s018.radikal.ru/i528/1710/52/96126b07b1b8.png
il y a 9 ans
Вернулись
il y a 9 ans
Инбокс приболел 400 Validation Error
il y a 9 ans
Заработал
il y a 9 ans
тож самое и у меня
il y a 9 ans
Kirill
С утра не работает.
il y a 9 ans
jdmcar
1) На страницах "все новые картинки" большинство изображений без подписей.
2) Сами страницы "все новые картинки" листаются криво, то есть нажимаешь на следующую, страница меняется, но не обновляется полностью - ты по прежнему внизу страницы.
3) Некотрые картинки не загружаются в варианте с выделенной крупно машиной, то есть просто потемневший экран, на него жмёшь и сразу открывается, но только в варианте со всем фоном и мелким авто.
P.S.
А так, сайт в Китае работает быстро без ВПН, что очень удивительно.
