Александр К.
Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Session_Exception' with message 'session has already been started by session.auto-start or session_start()' in /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Session.php:462 Stack trace: #0 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Session/Namespace.php(143): Zend_Session::start(true) #1 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Controller/Action/Helper/FlashMessenger.php(82): Zend_Session_Namespace->__construct('FlashMessenger') #2 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php(372): Zend_Controller_Action_Helper_FlashMessenger->__construct() #3 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php(293): Zend_Controller_Action_HelperBroker::_loadHelper('FlashMessenger') #4 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/My/Controller/Action.php(49): Zend_Controller_Action_HelperBroker->getHelper('FlashMessenger') #5 /home/autowp/autowp.ru/application/modules/default/controllers/ErrorController.php(9): My_C in /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Session.php on line 462
да шо то сайт в последнее время опять заглючил...
Почему в сообщениях с картинками буквы стали вверх "скакать"?
Пример-ниже.
Honda Spirior '2009–12
Хонда.(написал только для примера)
Хм...Вроде все нормально...
Honda Spirior '2009–12 А если так???
Михаил Д.
Suzuki Equator нигде не отображается
Тоесть не отображается ??
Михаил Д.
Видимо поправили. Было Изображение №-----------. И слева не было столбца сузуковского.
Эта ошибка до сих пор вылетает http://i039.radikal.ru/1104/24/1d4750ba7940.jpg
Это что за хрень?Она выскакивает про открытии картинок полностью...
Failed saving metadata to metadataCache
#0 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Db/Table/Abstract.php(849): Zend_Db_Table_Abstract->_setupMetadata()
#1 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Db/Table/Abstract.php(889): Zend_Db_Table_Abstract->_getCols()
#2 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Db/Table/Abstract.php(973): Zend_Db_Table_Abstract->_setupPrimaryKey()
#3 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Db/Table/Select.php(100): Zend_Db_Table_Abstract->info()
#4 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Db/Table/Select.php(78): Zend_Db_Table_Select->setTable(Object(Banned_Ip))
#5 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Db/Table/Abstract.php(1009): Zend_Db_Table_Select->__construct(Object(Banned_Ip))
#6 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/My/Controller/Plugin/Trafic.php(14): Zend_Db_Table_Abstract->select()
#7 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Controller/Plugin/Broker.php(309): My_Controller_Plugin_Trafic->preDispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http))
#8 /home/autowp/autowp.ru/application/library8/Zend/Controller/Front.php(941): Zend_Controller_Plugin_Broker->preDispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http))
#9 /home/autowp/autowp.ru/application/bs.php(234): Zend_Controller_Front->dispatch()
#10 /home/autowp/autowp.ru/public_html/index.php(2): require('/home/autowp/au...')
#11 {main}
суть одна проблема. В курсе её и ищу пути к разрешению. Пока не нашёл
SRT
http://www.autowp.ru/picture/486003
у меня при открытие этой картинки всплывает вот эта http://www.autowp.ru/picture/485509
Почисти кэш браузера
http://www.autowp.ru/volkswagen/polo/ 4 и 5 поколения перепутаны
Что-то непонятное творится с сайтом...Сегодня смотрел "новые картинки",открыл несколько картинок-а переход назад не работает.Жму клавишу,а страница почему "съезжает в сторону" комментариев...Так со многими картинками.В чем проблема и как ее решить?
il y a 15 ans
долго еще это будет продолжаться? - http://s015.radikal.ru/i332/1105/2b/ed7d30923e0f.jpg
Возникает такая проблема. Не открываются сохраненные на HD картинки (пользуюсь FastStone Image Viewer и acdsee). Открываются только через программу просмотра изображений и факсов (стандартная Windows-ая). Такое происходит только с картинками autowp.ru, записанными в последние месяцы. Ранее сохраненные открываются. Пробовал на другом компьютере, тоже не получается. В переустановке Винды или просмотрщиков смысла не вижу.
Что делать?
il y a 15 ans
А.М.
У меня нормально открывает FastStone.
il y a 15 ans
Bigtr@Bl
В Опере 11,11 не открываются увеличенные изображения, в мозилле 4,0 все нормально. До сего момента пользовался исключительно оперой и проблем не возникало.
il y a 15 ans
у меня Opera 11.11. Всё открывается и загружается мгновенно. И на Windows XP, и на Windows 7.
il y a 15 ans
CNHTC Howo A7 6×4 (ZZ4257) '2009–pr. эта картинка отображается в 2 разных разделах: http://www.autowp.ru/cnhtc/howo/page2/ и http://www.autowp.ru/cnhtc/howo_a7/
