Где находится салонный фильтр у Ауди 100\200 в 44 кузове???
Не могу никак найти информацию, как поменять, да и где вообще отыскать в недрах автомашины этот злосчастный фильтр! Надоел неприятный запах и затрудненная работа циркуляции воздуха из-за засорившегося бумажного фильтра.
Может кто натыкался на инфу об этом и интернете? Помогите!
С корпуса печки снять сетку или раструб(у кого-что) , отщелкнув усы крепления.
Установить фильтр в корпус. Стрелка на фильтре показывает направление потока.
Перед установкой подогнуть внутрь картонный бортик на внутренней стороне фильтра,чтобы фильтр сел в глубину на столько,чтобы он зацепился за 4 защелки по краям фильтра.
Корпус фильтра очень похож на маленький диффузор радиатора.
Так вот на круглом фланце есть 5 усов крепления корпуса фильтра к корпусу печки.
Одеваем на торец фильтра прокладку и защелкиваем его к корпусу печки. Все.
Да вот хрен знает. снял сетку диффузор, там воздушный нагнетатель печки, типа как барабан у стиральной машины, только рифленый.....и все, больше ничего не вижу. Боюсь разбирать все придется в его поисках...
А ауди клаб похожая помойка, как и АВП, такие же "спецы", читал уже их неоднократно как они пол года лампочку в стоп сигнале не могли поменять по необьяснимым причинам.
