Когда заводишь авто то заводится только на утопленой заслонке, и глохнет через каждые 10 мин приходится чистить свечи ... они чёрные ... из за чего это может быть ??? карюбратор ??? или маслоотражательные(маслосъёмные) колпачки ??? помогите
Ты для начала скажи какая машина-то у тебя? Если карбюратор, то скорее всего тупо переливает, попробуй пошаманить с болтом обгащения\обеднения смеси. Если свечи влажные и все черные, то 90% что это карбюратор им такую гадость мутит.
Еще у меня когда семерка была, то там из-за сбитого зажигания такая вещ была, пришлось выставлять заново, а это легкий гемор был для меня, ибо в зажигании я мало что понимаю и вообще в электрике.
Согласен с Seledochnik. Либо богатая смесь, либо зажигание.
Помню, на карбе классики два винта: 1. качество, 2. количество. С ними пробуй шаманить.
>>через каждые 10 мин приходится чистить свечи ... они чёрные ... <<
Поменяй еще свечи (комплект).
"Поменяй еще свечи (комплект). "
-Можно попробовать, главное не уйти в астрал с свечами до бесконечности, так как скорее не в них дело совсем.
Ну от свечей с приличным нагаром (а если он их чистит через каждые 10 мин, но можно представить какой на свечах нагар), хорошей искры не жди! Так что замена свечей не помешает.
Надо устранять не последствия, а причину, тогда все будет ОК.
ваз 2103 ... все подозрения на колпачки ... но хочется знать наиболее точно так как если колпачки то хрен с ним разбирать двиган так разбирать ,а если не они то карбюр мучать !!!
свечи новые поставил всё равно чернющие все ... а вот через эти колпачки может масло в цилиндр протекать ???
"через эти колпачки может масло в цилиндр протекать" - если масло жрала раньше, то это колпачки виноваты в "болезни" свечей, так как с топливом еще маслица прилично в цилиндры попадало, бензин прогарал, а масло оставалось - в итоге свечи засраны.
Вообщем главный признак неисправности колпачков - машина жрет масло и сизо поддымливает. Я встретился однажды с такой вещью на Шевроле Блейзере не так давно.
но если не колпаки то карбюр крутить буду !!! Только одного понять не могу вот если не колпаки то не масло ... а как от бензина свечи могу чёрн быть ???
Они черные не от бензина, а от процесса вспламенения иногда чернеют, от сажы, которая иногда на них нагарает. Но когда они черные, но чистые, без нагара - это нормально. Но если они черные, и с них можно нагар ножом отделить, значит грядут проблемы с мотором. А проблемы могут быть разные, от подгоревших колец и колпачков, заканчивая неправильной или сбитой настройкой вспрыска/карбюратора. Впринципе и говнявый бензин даже может стать причиной черных свечей, не даром производители иностранных автомобилей поставляемых в россию рекомендуют менять чаще фильтры, масло и свечи. Например в среднем в европе и америке, свечи живут до 40000 км и больше, а у нас в среднем 15000.
