Мотор стал сильно дымить синим цветом. Поменяли кольца, заодно вкладыши, сальники и тд. Нифига не помогло. Потом заметили, что в коробке масла нет. Долил масла чуть выше уровня, стало дымить еще больше. Заметили клапан на АКПП, выходящая трубка из которого, соединена с камерой сгорания четвертого цилиндра двигателя. Кароче разобрали клапан, заново развальцевали стала дымить еще больше. Кароче послде разборки через поврежденную диафрагму гонит масло в камеру сгорания из коробки и масло выгорает. Пока временно щаменили диафрагму на самодельную.... Но это не дело. Нужен новый клапан.
1) не знаю марки АКПП
2) Тем более не знаю название или обозначение этого клапана.
В Ростове ни кто помочь ничем не смог, сказали хер где найдешь этот клапан.
Кароче попадос.
Очень прошу помочь хоть какием нибудь советом или хоть какой нибудь информацией!!!
